deform 3D打开前处理时出现找不到指定模块怎么解决啊?
浏览:111238 回答:6
请各位大神教教我怎么解决,打开deform 3D V6.1的前处理时弹出了找不到指定模块的提示,
要怎么解决啊?
(6)
王毅
关闭UAC后,要重新启动的哦。。
要有管理员权限。
2013年1月9日
buxiugangfeilong
:-|,win7的试了, 还是不行~~
2013年1月9日
王毅
建议你这样试一下,如果你的系统是WIN7,建议关闭UAC,再重新安装一次试试(不知道UAC?百度一下)
2:如果使用XP,请使用管理员权限打开软件;
3:关闭乱七八糟的杀毒或者安全卫士(包括但不限于 360 金山等国产安全软件)
重新安装试试;应该是上面3个中的一种导致的。
2013年1月8日
buxiugangfeilong
我重装了很多次了,还是这个问题啊,
在新建文档时,打开前处理的程序时出现的,点击确定后就自动退回原本的界面。。
我都不知道怎么做好了,难道是系统问题?
2013年1月7日
王毅
汗。。在什么情况下出现的警告??
二楼说的好,建议重装试试。
2013年1月7日
c88c88c
1、换个做好的文件可以的话就是这个文件坏了
2、DEFORM没有装好,重新安装一下。
2013年1月7日
