两相流动,体积分数变化
浏览:58989 回答:10
在fluent中模拟两相流,空气和一种流体,随着计算的进行,为什么左侧的标尺的体积分数 会变化,而且没有了空气相呢?开始时最下端有0,但是随着进行,0就没有了。我的模型是在一个封闭空间内,两个转子旋转,像齿轮泵似的。边界条件是wall,望赐教!!!
(10)
yuanguanghui
楼主你好:请问你是如何在封闭模型中设置每一相的体积分数的?非常感谢
2014年9月3日
aishangyigerenm
请问楼主的问题解决了吗?本人也在研究这个问题。
2013年9月25日
627680136
这个我也不是太清楚,我没用过这个,你是也是两相流动?
2013年5月29日
weian050323
怎么提取两相流在一截面上某一相的(平均)体积分数?望赐教!
2013年5月27日
627680136
非常感谢!!!不过根据VOF的理论,为什么会有除0,1之外的其余数呢?
2013年2月2日
liujietuan
在display contour 里设置的时候,不勾选auto range,然后在右面min、max框里输入你想要的数值就好了
2013年1月25日
627680136
根据VOF的理论,0代表一相,1代表另一相,如果没有0不就代表这一相没有了吗?
2013年1月9日
627680136
嗯,谢谢沙哥的解读,弱弱问一下,怎么定义下限啊?非常感谢!!!
2013年1月9日
Easternboy_No1
一个空间内有两种物质组成,随着两相的流动流动和相互作用,所占的体积分数也会发生相应的变化,但两者的体积分数之和等于1。
2013年1月7日
胡坤
标尺只是表示云图显示范围,你完全可以自己定义下限为0
2013年1月7日
