新人求助,老鸟都来看看
浏览:23929 回答:8
本人菜菜鸟,毕业论文要用ANSYS分析路基沉降,现在自己建模分析后有个问题。上面路基有变形,下面的地基完全没有变化,想不通。请指点一二。
(8)
dcb1985
上下面之间是否建立了联系
2013年1月16日
zhulang
两者之间肯定要有所联系的吧 比如接触或者怎么样的
2013年1月16日
yangfei382009
不知道你这两个体有没有共用节点
2013年1月10日
tami123
1.两者没有设置联系方式
2.地基下表面全约束
3.使用的solid 45 设定了弹模和泊松比
2013年1月10日
tami123
1.上下层材料参数不一样,因为只研究路基沉降,地基没有重力效应
2.约束设置的是约束了地基底面全约束,其他无
2013年1月10日
huangyoujun
主要有以下几个方面的原因:
1. 路基与地基之间的联系方式;
2.地基的边界条件;
3.地基是否使用刚性材料模型?
2013年1月9日
meng2013
1.上下层路基材料参数是否一样?
2.下层路基四周的约束是如何加的?
2013年1月9日
tami123
跟我建模使用两个体分别表示路基和地基有没有关系,是不是要在这两个之间加联系?
2013年1月8日
