hypermesh cweld疑问,菜鸟一只,请各位指教!!!!
浏览:51436 回答:6
请问:CWELD可以焊接壳元与实体单元吗??还有spotweld里的cweld与connecter里 的是一样的吗??SPOTWELD里的属性如何添加??材料需要是焊接的材料吗,直径是多少??急用,各个大虾快来啊!!!!不胜感激!!
(6)
hufuchao2010
非常感谢楼主
2015年3月30日
taozui3285
用1D单元也可以,但是不如上述说的“焊缝实体单元”效果好
2013年3月23日
yuganqq
那请问大侠连接的方式是用节点等效呢还是某种1d单元啊?应该只能用rbe2或rbe3吧?cweld单元好像不能直接连接壳单元和实体单元的?
2013年3月16日
taozui3285
我在某外企交流的时候,留意过,对方是采用“实体单元(材料定义为焊接的材料)”连接壳单元和实体单元,这种做法得出的仿真结果,跟实验差别很小。
2013年3月7日
yuganqq
壳单元怎么和实体单元用cweld连接呢?求解啊
2013年3月5日
lengxuef
1 CWELD可以焊接壳单元与实体单元
2 通过connector里面来批量处理焊接单元方便
3 焊接材料一般定义为钢的材料属性,直径10-15mm
2013年1月13日
