DEFORM中弹簧能设置吗
浏览:125699 回答:4
分析中想让上模通过弹簧对板材进行预压紧,然后上模对板材进行冲裁,那怎么设置弹簧的与压力呢,清高手指教
(4)
TianDa26
哥哥,我现在就要用ABAQUA来模拟压型钢板和混凝土之间的滑移,我看过几篇论文全是用接触单元做的,接触单元采用的是弹簧CONN3D2,好像还定义了荷载-滑移曲线,我现在一头绪都没有啊。。。。。大神帮忙啊啊。-----我也要找弹簧的非线性建模方法呢,,,,,,,大神帮帮忙吧QQ也行啊 啊v
2013年7月15日
雨巷
不是太明白,可否提供示例
2013年1月11日
王毅
如果只是压紧,就很简单,直接将模型调入deform后(位置要处理好,和坯料无缝隙)不设置运动条件即可即固定即可,如果想施加力,可以再相应的工具上施加相应的力(不建议施加)
deform的弹簧体系没有simufact好。这方面功能比较弱。
2013年1月10日
王毅
2013年1月10日
