- abaqus如何实现同一接触对在不同分析步采用不同的接触属性? 3个回答
如题,假设A面和B面形成接触对AB,AB接触对在step1里采用属性int1,在step里采用属性int2;通过在相互作用里定义,step1里定义采用int1属性,并在step2里取消激活;step2里定义采用int2;求解时发出警告:The slave surfaces, assembly_s_surf-42 and assembly_s_surf-46 intersect each other
- 顺序热力耦合温度场为什么传热分析结果和受力分析结果对不上? 7个回答
进行顺序热力耦合分析,先建模进行heat transfer分析, 然后再将这个模型拷贝进行受力分析,受力分析采用动力显示分析,step1先施加一个集中力,step2再将heat transfer分析的温度场结果施加到模型上,设置如下 分析完后对比heat transfer和动力显示分析结果里的温度场,居然对不上,是为什么?动力显示分析的时间更长,但温度还低于传热分析结果。
- 热分析遇到的问题? 4个回答
我在热分析时遇到的报错是stress-displacement elements or other elements without temperature degree or freedom are not allowed in a heated transfer analysis.我选择的单元类型是DC3D8,分析步是瞬态heat transfer,有哪位大神知道怎么解决嘛
