各种材料的摩擦系数设定
浏览:81184 回答:4
在模拟时都要设定摩擦系数,虽然软件中有推荐的数值,但是不一定适合所有的材料和所有的锻压情况,那么怎么根据具体情况来设定摩擦系数呢,或者有没有一些参考资料呢,求指教,
(4)
雨巷
同意,接受你的推荐见
2013年1月15日
王毅
0.3-0.4左右即可,保守一点用0.4吧
2013年1月15日
雨巷
明白了,那对于6061铝合金锻压呢,具体摩擦系数是多少呢
2013年1月14日
王毅
这个要试验了,对于一般情况下,影响不是很大,但是对于某些比较特别的分析,可能会有重大的影响;
2013年1月14日
