abaqus 做岩土 固结分析时出现问题
浏览:85871
DEGREE OF FREEDOM 8 AND AT LEAST ONE OF DEGREES OF FREEDOM 1 THRU 6 MUST BE ACTIVE IN THE MODEL FOR *SOILS. CHECK THE PROCEDURE AND ELEMENT TYPES USED IN THIS MODEL 这个问题纠结好久了,哪位高人来解释下这是哪里出问题了呀?应该如何解决呢?
急~~坐等:yun
