技术邻 > CAE仿真 > Ansys 轧机刚度有限元分析,辊面接触问题 浏览:149332 回答:4 我想做一个轧辊接触变形的有限元分析,采用UG8.0三维建模,在UG中进行装配,最后导入ANSYS12.0中进行压靠分析,在分析中,无法建立两个轧辊曲面之间的接触关系,总是求解不出来,单个零件的分析我可以做出来,就是装配体,涉及到曲面接触就不会弄了,求各位大侠帮忙指导一下,不胜感激!!主要是怎么对这个装配体进行网格划分,怎么让他们之间产生关联,谢谢各位高人了!!!!!
最终装配体的接触式怎么设定的?
