壳网格与实体网格做接触有什么要求吗?
浏览:98961 回答:4
壳网格shell63与实体网格solid45之间我做了一个接触,但是导入ansys中却出现错误,其中一个是
The normal of contact element 1603289 is not consistent with the normal of contact element 1605249. Please use the ENORM command to correct it.
好像接触单元之间出错了,
所以想请教大神,二者之间做接触有什么要求吗?
该怎么做呢?
(4)
coolcoolfish9
我在hypermesh中设置的,选择方向不同
2013年9月23日
hgliuxiong
怎么设置,是ENORM,ENUM吗
2013年9月10日
coolcoolfish9
知道哪的错了,壳网格做接触的时候得要设定法向方向~
2013年1月15日
lengxuef
接触单元的方向要相对,修正一下这两个单元的法向。
2013年1月15日
