求大神指点,ansys fluent 打不开
浏览:184489 回答:8
安装了ansys fluent后打开fluent出现了
Welcome to ANSYS FLUENT 12.0.16
Copyright 2009 ANSYS Inc.
All Rights Reserved. Unauthorized use, distribution or duplication
is prohibited. ANSYS and FLUENT are trademarks or registered trademarks
of ANSYS, Inc. or its subsidiaries in the United States or other countries.
Loading "G:\ANSYSF~1\ANSYSI~1\v120\fluent\fluent12.0.16\lib\fl_s1119-64.dmp"
Done.
Cannot find license file.
The license files (or license server system network addresses) attempted are
listed below. Use LM_LICENSE_FILE to use a different license file,
or contact your software provider for a license file.
Feature: fluent
Filename: G:\ANSYSF~1\ANSYSI~1\v120\fluent\license\win64\..\license.dat
License path: G:\ANSYSF~1\ANSYSI~1\v120\fluent\license\win64\..\license.dat
FLEXnet Licensing error:-1,359. System Error: 2 "No such file or directory"
For further information, refer to the FLEXnet Licensing End User Guide,
available at " www.macrovision.com".
ANSYS LICENSE MANAGER ERROR:Could not connect to any license server.
The server is down or is not responsive.
ANSYSLI_SERVERS: 2325@Mr.hua
FLEXlm Servers: 1055@Mr.hua
求大神指点迷津,小弟感激不尽。。
Done.
Feature: fluent
求大神指点迷津,小弟感激不尽。。
(问题一般出在FLEXIM:not running)
FLExlm not running是端口被占用了,只要关闭被占用端口就可以。
第一步:开始>运行> 输入 cmd 回车进入dos界面,再出入netstat -a -o,(注意:是空格-a空格-o否则无效), 找到计算机名:1055端口对应的pid值。 第二步:打开任务管理器查看进程 ,打开“查看”-“选项列”,勾选PID选项,找到PID值对应的映像名称,右击结束进程。(h或者直接结束lmgrd.exe)
第三步:打开Server ANSLIC_ADMIN Utility ,点击stop the ANSYS,lnc.License Manager,再点击start the ANSYS,lnc.License Manager,看看FLEXlm是不是变成running了。
1、打开“任务管理器”,在里面找lmgrd.exe这个进程是否存在(如果存在那么结束进程);
2、打开“管理工具”》“服务”,在里面找“ANSYS, Inc. License Manager 服务”是否设置为自动启动,如果没有一定要设置成自动启动;
3、在Server ANSLIC_ADMIN Utility这个里面,点击"Stop the ANSYS, lnc. License Manager",
4、然后点击"Start the ANSYS, lnc. License Manager"。
5、一切OK了。
