hypermesh转ansys为什么只有节点,没有单元,也没有约束了。谁知道该怎么改啊,尽量用简单的方法。
浏览:91719 回答:4
(4)
uestcliu
除了楼上的方法,如果用的是自由网络划分,有时会产生不同节点的单元,因此需要在txt文件中定义单元类型,没问题的话肯定能在ANSYS里转换出来
2013年2月19日
阿胜
首先进入hypermesh中的ANSYS模板,其次要定义好单元类型,属性,材料等。导出cbd文件,ansys打开后plot element 就可以了
2013年2月19日
xll0810
首先进入hypermesh中的ANSYS模板,其次要定义好单元类型,实常数,材料等。导出cbd文件,ansys打开后plot element 就可以了
2013年1月19日
钱平
单元类型是不是没在ansys模块下定义?
2013年1月15日
