【求助】ANSYS中水动力文件输入问题
浏览:91344 回答:2
我在论坛caemaster大神的帮助下用ANSYS做了pipe单元的海洋波浪力下结构分析;
我现在做一个实体在波浪力下的力学分析,我试着采用外部水动力软件求得的水动力结果,但是添加至ANSYS中的设置仍然是pipe的设置,是否有关于实体或者壳体的设置呢??
本来懂海工的就比较少,请各位大神不吝赐教啊!!
万分感激!
sakuramoon
每次打开aqwa2neut都报错 不知道怎么回事
error occurred, code=1009
fortran pause enger command<cr> to continue
然后我也尝试在cmd里面输入 aqwa2neut analysis 1还是上述的错误提示
2014年6月13日
caemaster
在波浪理论选项下,选衍射波;
如何获得衍射波,需要模型在AQWA中计算,得到水动力文件,在用aqwa2naut把文件转为ahd格式,在ANSYS中有表面效应单元,查看k8,k8=海洋环境载荷ID。就可以施加海洋环境载荷了!
2013年3月5日
