技术邻 > CAE仿真 > Ansys 三维模型中加入点质量单元 浏览:178345 回答:2 [p=30, 2, left]我模拟的对象是一轴系,轴上有若干转盘,我想把转盘简化为mass21单元,但是简化之后的分析结果跟简化之前相差特别大。[/p][p=30, 2, left]我建立21单元的方法是:在圆盘位置所在轴线的节点上直接创建建立21单元。轴的模型是三维的。[/p][p=30, 2, left]请教各位这样子建立21单元是不是不对?[/p]
我做这个例子是为了验证简化方法是否正确,最终目标是像把一个涡轮用21单元代替,因为涡轮建模比较复杂,并且没有准确的数据。简化之后必须要施加一个转矩?
