【求助】内流场网格法向量设置问题
浏览:108033 回答:2
现在用hypermesh画一个内流场的网格。 几何清理后先画了每个面的面网格,之后设置每个面的法向量“normals”,这里设置法向量的时候就出现了问题,内流场是一段管子,一个入口、一个出口和一段管壁,为了控制画体网格时候边界层的生长方向,把管壁和入口的normals设置为向外,把出口的normals设置为向内,在设置管壁和入口的时候都没问题,然后设置出口的时候就出了问题:选中出口面,点击“display normals”显示该面法向量,发现是向外,然后点“reverse normals”使其法向量换向,这时候跳出来个对话框上说“为了避免方向错误,所有的面都会被选中然后换向,请问是否继续” 点击继续之后就发现所有的面都被reverse了,这该咋处理啊各位大神。。。
钱平
HW中CFD的help中有个关于歧管内部流场网格划分的实例,楼主先研究研究
2013年1月25日
winken
利用faces命令,抽取实体网格表面网格,这时各个实体面的法向想定义成那个方向就那个方向。
2013年1月25日
