ansys中 弹簧的创建
浏览:144861 回答:1
怎么样在ansys中创建弹簧 谢谢啊
yishixiaoxiong
整圈数时,弹簧的建模方法可先创建1/2螺旋线,然后利用对称性生成一圈的螺旋钱,在螺旋线端部创建弹簧丝断面,然后沿路径拖拉该面创建一圈簧身。
FINISH
/CLEAR
/PREP7
!1.定义弹簧参数
D=4
C=8
N=10
DZ=C*D
T=DZ/2.5
*IF,T,LT,D,THEN
T=D
*ENDIF
!2.创建一圈螺旋线
CSYS,1
K,1,DZ/2,0,-T/2
K,2,DZ/2,180
L,1,2
CSYS,0
LSYMM,Z,1
LSYMM,Y,2,,,,,1
NUMMRG,ALL
CM,L1,LINE
!3.在螺旋线端部创建簧丝截面
KWPAVE,1
WPROTA,,90
CYL4,,,D/2
!4.沿L1路径拖拉圆面创建体、复制体等
VDRAG,1,,,,,,L1
VGEN,N,ALL,,,,,T
NUMMRG,KP
WPCSYS
摘自ANSYS工程结构数值分析一书,你可以参考下。
2013年1月25日
