system error code 144
浏览:85582 回答:5
各位朋友好,我从网上下载移动热源的例子,含子程序,错误终止,显示The executable C:\ABAQUS\6.10-1\exec\standard.exe aborted with system error code144. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist. If there are no error messages and you cannot resolve the problem, please run the command "abaqus job=support information=support" to report and save your system information. Use the same command to run Abaqus that you used when the problem occurred. Please contact your local Abaqus support office and send them the input file, the file support.log which you just created, the executable name, and the error code
到网上查了,试了重新保存模型。也没解答。希望大神帮忙
(4)
复合材料力学-君莫
之前遇到过一个这样的错误,经检查,是某个标量在赋值过程中分母部分累积数值过大,变量数值被置0,最好write或者print一下,检查
2016年7月13日
西安粒子科技
abaqus给出的这个错误提示没什么价值。不如看.dat和.msg文件,说不定能够定位问题出在哪儿
2016年7月12日
复合材料力学-君莫
一般都是子程序有问题,可以write一下参数看看
2016年7月12日
hk398976210
是不太好解决,确认子程序没有问题吗?
2013年10月28日
