装配体分析
浏览:162501 回答:5
求一个装配体的静力学分析实例,接触为绑定约束。
(5)
su27ybj
请问如何查看装配体中单个零件的分析云图
2013年5月4日
ZYR
需要指定接触面、目标面。在workbench平台软件会自动探测、自动添加接触,但接触的类型、算法如不正确就需要自己改过来。
2013年3月20日
chenjinsong
非常感谢!!!在问下,绑定约束不用选主面,和目标面吗?
2013年3月3日
ZYR
做了个有绑定接触的简单悬臂结构模型,以下为相关图片:
14.0版的WBPZ格式(WB压缩格式)的模型文件见如下附件,供参考:
2013年3月3日
chenjinsong
补充下,是Workbench
2013年3月2日
