垫圈 螺母 模态分析问题
浏览:122753 回答:2
请教各位,我是准备做如图示(装配图)的模态分析,我设置的约束是,垫圈的底部被完全固定,不限定频率。但是我求得的模态振幅几百毫米 甚至十几米,另外其固有频率也是几万hz,这不符合常理。
另外有个问题是,workbench中模态分析不能做装配件的,而在这个地方我就令其接触面bonded,这样有没有问题?
谢谢 非常急
gideon
:Z 多谢 看来大侠是高手
2013年3月5日
lengxuef
1模态结果中并不是实际的位移,而是一个向量,表示振动的趋势。
2因为是固定模态,而且你这个东西刚度比较大,固有频率上万是正常的。
3Workbench做装配体模态,要定义好装配体之间的连接关系。
2013年3月4日
