求助:数据生成问题。
浏览:167383 回答:5
在最后的数据生成时提示:At least one mixture material must be defined. 想了好久,不知道怎么回事,请求组织帮助!
(5)
宁波陈先生
你选的材料没有断裂模型参数!
2013年3月18日
yiwen012
你把材料定位成了符合材料的了,应该是材料属性搞错了,再看看
2013年3月17日
王毅
再次检查你的材料,需要是符合切削模拟的,使用变形工艺做就行了,
切换一下计算的类型;
2013年3月5日
shhll1985
我做的事切屑,刀具和工件都定义材料了,严格按照步骤来的,还出现这个提示,不知何故?我用的是刚从论坛上下的DEFORMV10.2版本。
2013年3月5日
王毅
你没有给毛坯定义材料。汗。。。。提示说的很清楚了。
2013年3月5日
