钢结构节点设计遇到的分网问题!
浏览:23506 回答:12
模型已经建好,但是有几个问题困扰着我
1)认为所有焊缝连接和高强螺栓连接均是与钢材等强的刚接,那么是不是连接板与钢梁进行粘结,然后划分网格。
2)节点处套筒应该与方钢管柱建立接触,但是套筒的上下边缘是与方钢管柱焊接的,上下边缘怎样处理。是不是把套筒上下边缘的节点与柱同坐标处的节点进行耦合呢?
3)钢梁与套筒本也是焊接的,此处应该怎样处理,是不是也是节点耦合,或者是节点压缩
4)套筒上还有很多塞焊孔,怎样处理
(12)
wxlyulu123
大神,能给个壳单元和实体单元刚接的具体步骤吗?有没有GUI操作?命令也可以(我对命令不熟悉)。另外请教:实体单元和实体单元刚接以及壳单元和壳单元刚接是不是只要overlap或者GLUE就行啊?
2013年6月13日
yishixiaoxiong
具体如下图所示:
2013年6月7日
yishixiaoxiong
就是在公共部分设置刚性区域,可以将要以共线上的节点作为主自由度,其他的为副自由度,约束板的两个平动自由度。
2013年6月7日
yishixiaoxiong
你的ceintf约束方程是怎么加的?感觉约束方程可能有问题。
2013年6月7日
wxlyulu123
请教老师:solid单元和shell单元怎么设置刚接?能否给个详细点的例子,我正在做一个钢架结构,由实体和壳单元组成,但是我不知道怎么设置他们刚接。另外我对命令流不是很熟悉,能给点GUI操作吗?或者命令也行,清楚就行。谢谢了!
2013年6月6日
daofengzhanshi
该模型为一个十字形钢结构梁柱节点,在梁端施加低周往复荷载,研究节点域的滞回耗能性能。
该图为新建的模型。螺栓与塞焊孔我已经不考虑了(早期建模时考虑了塞焊孔,螺栓,老板说这些不是主要研究对象,可以不考虑)。
我先说一下,我对现有模型建模与分网的方法:1)不考虑螺栓,梁、节点板分开建模,然后glue 2)柱、套筒分开建模。 分网:1)单元solid45,本构随动双线性强化模型 2)梁节点板通过切分、扫掠划分为六面体单元 3)套筒范围以外的的柱通过切分、扫掠划分为单元 4)套筒范围以内的柱、套筒通过切分、扫掠划分网格(效果为套筒与柱接触的面的同一坐标有两个节点)
梁节点板与套筒接触的面用ceintf实现约束(看到有些ansys资料说cp、ce命令不能用于大变形分析,因为梁端施加低周往复荷载,节点域变形还是很大的,求解时开启了大变形。所以后面又建了一个梁节点板与套筒接触面想同坐标处共节点的一个模型),套筒与柱的接触面ceintf(老感觉是这块有问题,看到资料说这块可以建立接触对,来模拟两者之间的相互作用,不是很理解。早些的模型已经建立过螺栓的接触对,但螺栓有预紧力啊,不知这块怎么建立接触)。然后就是加载求解,静力分析,load1施加柱顶荷载,load2梁端施加反对称荷载Py(Py是通过理论计算算出的,在梁端施加集中荷载,致使梁根部翼缘外侧达到屈服时的荷载)
结果就是梁端线位移是实验值的30~40倍。然后我又画了两条十字线,用梁单元试算了一下,与试验结果较为符合。不知版主看了我的建模过程之后,感觉错在哪里!!!
2013年6月6日
daofengzhanshi
你好,版主,
我把我的问题整理了一下发在了楼下。
2013年6月6日
yishixiaoxiong
有什么问题在论坛上贴出来吧,我每天晚上都会有半小时在论坛。
2013年6月5日
daofengzhanshi
版主可否留个马化腾号,模型遇到问题求帮助!!
2013年6月5日
yishixiaoxiong
我的意思是那个结合的地方建模的时候分几段赋属性。
2013年5月9日
