关于涂层与基体的建模问题,跪求解答
浏览:160116 回答:5
我是研究涂层跟基体的结合强度的,涂层通过化学气相沉积附着在基体上,通过施加剪切力得到把涂层从基体上剪切下来的临界力,从而得到涂层跟基体的结合强度。
这个就是实验的示意图,两边是涂层,中间是基体,呈三明治形状。
我想用ANSYS来分析受力情况,跟实际实验的结果进行对比,但是,在建模的时候遇到了问题,我不知道怎么把涂层跟基体结合起来,因为我要测的就是二者的结合强度,而我在建模时却要赋予其结合强度。在查阅相关文献的时候,我看到有文献说,利用非线性弹簧粘附单元来模拟涂层-基体的界面层,并指出粘附单元的本构关系控制式,由于ANSYS刚开始学,所以很不理解文献中的这段话,不知道如何实现,同时也不理解所谓的界面层是否有厚度,具体是涂层-基体的哪一部分,我在分析受力情况时,分析的是界面层的受力还是沿涂层厚度方向的受力。
希望有好心人能帮助解答,不甚感激。
(5)
mominer
嗯 谢谢了
2013年3月7日
zhulang
首先你要明白通过模拟是不可能求出结合强度的,数据还是需要试验得到。模拟只是形象的再现这一个过程。
接触的设置,你再查找相关的资料吧。
2013年3月7日
mominer
嗯 谢谢,我的涂层厚度是0.9mm,基体厚度是1.34mm,您的意思是我的实验做出来以后,再设置不同参数进行模拟,从而证实我的实验数据的准确与否吗?不知您能否说的具体一点,基体和涂层之间建立何种接触?我设置不同的参数模拟从而得到什么数据来跟实验进行比对?
我刚开始学ANSYS,很多都不太了解,因为时间比较紧,想根据我要做的东西有针对性地学习,所以耽误您一点时间给我解答一下行吗
2013年3月7日
zhulang
我不知道你的基体与图层之间的厚度相差如何。
我知道的一种方法是:基体与图层之间建立接触,在接触设置的时候有两者剪切强度等参数的设置。你可以设置不同的参数进行多次模拟,找出与实验相吻合的参数。
结合强度的影响因素众多,不可能说通过模拟获得,模拟仅仅是为了证实而已。
2013年3月7日
mominer
希望大家能帮忙解答啊 :rose:rose:rose:rose
2013年3月7日
