求解Fluent中如何计算普通圆管壁面的Nu数?
浏览:173622 回答:9
我在用
Fluent计算普通圆管壁面wall上的Nu数,看了不少网上留言,又说直接在Contours of>wall flux>Surface Nusselt Number中看wall的,但我得到的云图中显示的Nu数比理论值大太多。如图,图中的Nu数都是10的3次方级别的,但根据经验公式计算理论值也就20左右。哪位大侠知道这是什么原因?还是说fluent中的Nu数不是这么求?附上我的参数设置,小弟初学在此谢过了!PS:内径20mm,厚度1.5mm,长1.5m;steel材质,773K热空气(物性也随之重设),10m/s速度进口边界,进口温度773K;出口outflow边界;壁温恒定473K;K-e模型,simplec算法,动量和能量QUICK模式,湍流动能和turbulent dissipation date都是二阶迎风格式;进口初始化;残差中连续性保持在10的-4次方,其他10的-6次方。
其中L在fluent中默认为1m,所以你通过这个公式应该对努赛尔数有个更好的理解了吧!应该也明白为什么会出现这么大的误差!
