后处理中的等效塑性应变和第一主应力
浏览:110405 回答:4
Dynaform后处理等值云线图
里面的下拉菜单中有一个Plastic-stn和一个Prin-stress1,我看的一个教程中说这两个分别是等效塑性应变和第一主应力。不知道这个等效塑性应变是不是就是我们平时所说的等效应变?我用后处理的主应变和次应变计算的等效应变和直接选择Plastic-stn出来的结果不一样。还有那个第一主应力是不是就是最大应力?
(4)
宁波陈先生
主应力是最大应力,这点没错!Plastic-stn是等效塑性应变,也可以说是等效应变(如果材料没有进入塑性变形阶段),但你用主应变和次应变计算的等效应变和直接选择Plastic-stn出来的结果不一样,这不矛盾,因为计算等效塑性应变时,采用不同的准则就有不同的公式,自然结果有差异。你选择的计算准则和dy采用的准则不一样,所以结果不一样!塑性应变的研究具体说应该是本构方程还没有完全推导出来,现有的公式、准则都是某种程度的简化,所以结果不一致是正常的!但对于仿真结果,你要仔细分析自己的模型,尤其需要和实际情况对比。所以一个仿真高手,一定要有一定的实际工作经验,否则模拟结果经常脱离实际!
2013年3月13日
评论 点赞 1
王毅
第一主应力,一般是指压应力,但是有时方向的问题,也可能是拉应力,所以需要你去根据实际情况判断。
应变你说的没错了、。
2013年3月11日
评论 点赞 1
spooner3310
谢谢
2013年3月15日
spooner3310
十分感谢!
2013年3月15日
