矩形管道对流换热问题!
浏览:166984 回答:20
一个尺寸为400*200*100mm的矩形管道,壁厚为1mm,温度为550K的热空气从其内部流过,热空气是为湍流,我要做的是在对流换热系数为20W/(m2 K),壁厚1mm,外界空气温度为300K的条件下,热空气分别以1m/s,10m/s,20m/s······60m/s的速度经过时,其管道外壁的温度变化。
1、我是用GAMBIT划分网格(模型40*20*10),因为是规则的矩形通道,所以网格均为正六面体,网格质量没有问题。
2、将网格导入 FLUENT中,网格check没有问题,scale单位为cm。
3、Define>models>solver保持默认,启用energy能量方程,Viscous选择k-epslion湍流模型。
4、设置边界条件。
5、slove>solution controls
6、初始化,进行迭代计算,残差曲线是这样的。
不知道是哪里出的问题,导致最后的结果变成这样的波浪型,始终不收敛,求指点!
(20)
H_WE_PI
哎,实在没办法了,这个东西必须要弄出来,那请您跟我说说ICEM是怎么划分网格的,我只能改用ICEM来划分网格了,谢谢。
2013年3月12日
潜溪
我真不会用gambit,会我就告诉你了。
2013年3月12日
H_WE_PI
您能不能先跟我说说那个网格是怎么划分的呢?因为后面我估计会改变管道的尺寸,所以不知道怎么划分网格还是做不下去的,拜托啦,感激不尽······
2013年3月12日
潜溪
不知道你怎么计算的,我计算时好的。
2013年3月12日
H_WE_PI
我用您的网格算了流体速度为50m/s和60m/s的结果,收敛曲线是震荡的,已经无语了,这么一个简单的模型怎么这么难搞?:~:~:~
2013年3月12日
H_WE_PI
大神,我刚刚试了试,我自己画的网格就是不行,哎,真的不知道哪里出了问题,是不是要先划分面网格,再划分体网格呢?
2013年3月12日
H_WE_PI
您的网格不是正六面体,是四面体网格,那在GAMBIT中是应该是这个界面,您的增长率设置是多少?
2013年3月12日
潜溪
设置增长率就好了。
2013年3月12日
H_WE_PI
我用的是GAMBIT,划分网格的时候直接用体网格划分,出来的全是正六面体,您是不是在边界层上或者其他方面做了改进呢?
2013年3月12日
潜溪
我那个只是网格,没有设置边界条件。是fluent知道设置的,你自己改一下就好了。网格是icem做的。像这种方的,用什么网格软件都好做。
2013年3月12日
