基于ANSYS的长悬臂斗轮堆取料机俯仰钢结构
浏览:139433
斗轮堆取料机是应用于港口、电厂、冶金企业等大型原料场重要的装卸和输送设备,现已。其性能优劣将对整个散货运输工艺系统生产效率产生举足轻重的影响。斗轮堆取料机俯仰钢结构包括臂架、拉杆组、立柱和配重架等部分。作为斗轮机的工作装置,承受着自重、物料、挖掘力,风载荷等垂直、水平及侧向等多种载 荷。此外,由于结构的非对称性,还承受着附加扭矩载荷。因此,俯仰钢结构不但结构复杂,而且其受力和应力分布情况较为复杂。另一方面,它位于整个结构的上 层且工作外伸距大(50m)对整机重量和轮压分布起主要影响,设计中必然要求在满足强度和刚度的条件下,尽可能减轻自重。本文以斗轮堆取料机的俯仰钢结构 为研究对象,完成了斗轮机俯仰钢结构的刚度以及动态特性的分析。俯仰钢结构动态分析主要计算振型和固有频率以及动力响应,目的是了解其动态特性,从而设计 合理的斗轮挖掘速度以避免发生较大的结构共振,确保结构的良好的动态特性。
  斗轮机堆取料时由头部挖掘取料,通过接料斗传递到俯仰臂架。臂架与摇架梁立柱通过铰销相连接。臂架和摇架梁立柱随着俯仰油缸的伸缩完成俯仰变 位,从而适应不同料位的取料需要。为了较真实地模拟斗轮机的结构特征,更好的模拟臂架和摇架梁立柱之间的边界关系并适应模态分析需要,采用臂架和立柱整体 多种单元混合建模,即包括臂架系统、立柱、拉杆组、配重架等统一建立有限元分析模型,从而更加真实反映整个俯仰钢结构的受力情况。考虑到结构位移和模态分 析的需要,物料重量以及斗轮和配重等自重较大部件也在模型中统一考虑。物料、皮带机和机架的重量由质量单元MASS21模拟。结构横向联系的型钢以及销轴 等主要承受拉伸、压缩和弯曲的长细比构件均采用梁单元(BEAM44)建模。拉杆两端铰接主要是轴向力,因此用杆单元LINK10模拟。斗轮堆取料机的钢 结构主要由各种厚度的钢板焊接而成,臂架主梁、立柱结构完全采用板壳单元建立模型,从而反映其复杂的受力情况。SHELL63单元适合于离散类薄板和薄 壳。它的节点数为4,适当增加网格密度将能够保证计算结果的精度。斗轮和配重也用壳单元SHELL63,赋一个厚度来模拟,从而保证较准确地反映实际结构 的质量分布和载荷传递情况。
  要反映出其质量分布即可,杆单元还需要给出单元截面面积。板壳单元需要给出其对应的板厚。而梁单元则不但需要单元截面积,而且需要相应截面惯性矩。
基于ANSYS的长悬臂斗轮堆取料机俯仰钢结构的图1
  图1斗轮机俯仰钢结构计算模型%26amp;图2 斗轮机俯仰钢结构计算模型细部
  1、计算结果分析
  臂架水平工作时俯仰钢结构分析
  臂架水平工作时俯仰钢结构合成应力分布见图3、4, 图4是最大合成应力部位局部放大。此工作位置上最大应力出现在立柱塔索与摇架梁立柱连接支座附近。
基于ANSYS的长悬臂斗轮堆取料机俯仰钢结构的图2
  图3 俯仰钢结构合成应力图4 俯仰钢结构合成应力,局部放大
基于ANSYS的长悬臂斗轮堆取料机俯仰钢结构的图3
  图5 俯仰钢结构垂直位移
  满载取料工作时俯仰钢结构固有振动特性
  斗轮机取料工作时,斗轮会周期性地对俯仰钢结构产生振动激励。结构的固有振动频率必须避开斗轮的取料工作频率。
基于ANSYS的长悬臂斗轮堆取料机俯仰钢结构的图4
  图6 俯仰钢结构满载工作时一阶振型图7俯仰钢结构满载工作时二阶振型
基于ANSYS的长悬臂斗轮堆取料机俯仰钢结构的图5
  图8 俯仰钢结构满载工作时三阶振型图9俯仰钢结构满载工作时四阶振型
  2、结论
  基于有限元技术进行数值分析模拟,为斗轮堆取料机钢结构的合理设计提供了有力保证。结构模态对激励响应有重大影响。斗轮机工作时最重要的激励源就是取料时 斗轮挖掘载荷波动的激励。激励源刚好位于各阶振动模态的最大振幅处,其影响不容忽视,需要在设计时可靠地预测出其动态特征,并采取措施使斗轮工作时避开这 些频率。
  载荷的周期性激励对结构的影响不容忽视。斗轮机工作时钢结构受到的挖掘阻力以及回转机构的回转加速度冲击时产生的响应,其影响不容忽视,需要在设计时考虑其对结构的影响,建议在设计充分考虑外界激励对结构的动力响应,以确保结构安全性。
下载地址:
