ANSYS_DesignLife_13
浏览:186609 回答:5
ANSYS集成的DesignLife是nCode公司开发的新一代CAE疲劳分析软件。它继承了已经得到了广泛应用的上一代疲劳分析软件FE-Fatigue的功能特点,但在分析流程的创建、各种参数的定义、材料的选择、与有限元分析软件和前后处理软件的连接以及与试验数据分析的无缝整合等多个方面得到了极大的改进,使得一个复杂的疲劳分析和优化设计过程变得容易和直观。
DesignLife的构架即是在经典疲劳分析框架思路下进行设计的,它在一个使用方便的图形化工作环境下完全整合了试验和CAE分析工具,实现了真正意义上的一体化疲劳耐久性分析的需要。在这样流程化风格的操作平台上,DesignLife可以轻松构建从简单到复杂、从单任务到多任务等各种计算流程来进行结构疲劳分析。需要说明的是,所有这些搭建并调试通过的流程都可保留下来,作为一个模板供后续类似分析任务的重复调用和编辑,而无需重新搭建整个流程。
主要特点:
● 直观,易于使用的软件为执行疲劳分析有限元模型
● 领导的直接支持,包括利用ANSYS有限元分析结果数据,Nastran,ABAQUS软体,RADIOSS,...
● 有效地分析大型有限元模型和完整的使用时间表
● 广泛的疲劳应力分析功能,包括生活,应变寿命,多轴,焊接分析,虚拟振动筛表,更
● 高度可配置的专家用户
● 单一的环境为试验和CAE数据
● 使标准化的分析过程和报告
优点:
● 减少依赖体能测试,避免昂贵的设计和模具的变化
● 执行更聪明,更快体能测试通过模拟第一
● 减少故障保修索赔
● 降低成本和重量通过评估更多的设计方桉
● 提高质量的一致性和标准化的分析过程
● 直接与工件相关的测试数据
DesignLife与业界流行的有限元分析软件及前后处理器无缝连接,能合理地估计出疲劳关键点的位置所在及其寿命值。
DesignLife的基本特点如下:
可直接读入op2、rst、fil、odb、unv等有限元结果;支持线性或非线性静态瞬态或模态有限元结果;能进行多轴应力状态评价及多轴疲劳分析;多种载荷处理功能,包括线性叠加、时间步、常幅载荷、任务工况组合等;独立计算各种工况的损伤;载荷输入显示及操作运算工具;常用材料性能数据库;图形化界面交互式创建分析流程;自动鉴别疲劳关键区域和热点;支持多线程并行计算;Studio Glyph自动报告创建;和数据处理试验疲劳分析软件Glyphworks完全整合。
DesignLife的主要模块如下:
1. 应力-寿命模块
支持标准SN、多平均应力SN和Haigh图;单轴和关键面法;多轴应力修正自动模式; 雨流计数和线性损伤累积理论;Goodman、Gerber平均应力修正;静态失效检查;基于载荷缩放系数的寿命反求。
2. 应变-寿命模块
局部应变法;Neuber和Hoffman-Seeger缺口修正;单轴和关键面法;多轴应力修正自动模式;雨流计数和线性损伤累积理论;Morrow和SWT平均应力修正;基于载荷缩放系数的寿命反求。
3. 多轴Dang Van模块
Dang Van多轴分析法;计算安全因子。
4. 焊接疲劳
Rupp/LBF焊点疲劳分析法;支持Bar、CWELD和ACM焊点模拟;Volvo Seamweld疲劳分析法。
5. 频域疲劳
适用于受随机载荷作用的部件,或载荷可在频域内方便描述的情形。对载荷和响应以PSD来描述,可有效地计入共振产生的激励;Dirlik方法,可从应力PSD来估计雨流分布,进而计算疲劳寿命;模拟/检验振动台试验。
DesignLife软件操作灵活、功能强大、解算速度快,能迅速给出您在设计比较时关于疲劳耐久性方面所需要的全部信息。应用DesignLife可帮助企业在设计阶段即对产品的疲劳耐久性能进行充分的分析和优化,能开发出重量轻但能满足耐久性要求的产品,减少物理样机试验的次数,提高最终的物理样机一次试验通过率,从而缩短产品的开发周期,降低开发成本,众多成功的汽车制造企业已经从中获益。
Fatigue occurs over time as materials within a product are stressed by repeated usage. Engineering simulation analysis using ANSYS nCode DesignLife technology helps product developers avoid such in-field failures along with resulting warranty problems and costs.
Advanced fatigue analysis capabilities of nCode DesignLife, a leading durability software from HBM used by OEMs and their suppliers around the world, has been fully integrated into the ANSYS Workbench environment. Using ANSYS nCode DesignLife, mechanical engineers can address complex product life and durability issues, all before a prototype is ever built.
Failed wrench
The combination of the ANSYS Workbench platform and nCode DesignLife technology creates a simulation environment in which fatigue analysis can easily be added, using a standard drag-and-drop interface, to the structural mechanics process.
A predetermined time series of loadings — for example, as measured in a vehicle on a test track — is applied using the finite element simulation responses from ANSYS Mechanical software over a large number of repetitions. Based on material failure data gathered from experiments, the fatigue failure that occurs as a result of the simulated cyclic loadings can be predicted.
下载地址:
(5)
CHRIS796
ding qi a
2013年12月20日
阿飞
太好了 找的好辛苦 谢谢楼主
2013年12月1日
yuganqq
不错,有些词可能写的不对
2013年11月15日
liuyunfeng830913
我装了14.5出了问题,单独开designlife可以,但workbench就开不了模块了……请问为啥?
2013年6月26日
DTX
·谢谢楼主分享,好东西呀
2013年6月4日
