workbench中三个方向的接触刚度怎么设定
浏览:39238 回答:2
workbench中三个方向的接触刚度怎么设定,通过弹簧接触设定,分析结果前三阶频率为0?为什么?
workbench1502
导入装配体的时候在geometry下面有connectors 软件自动检测的接合面全在里面 找到你要设定刚度结合部位 首先右键解除约束(suppresed) 然后在此处添加坐标系 最后点击界面图形去上方的 body-body 有个spring的地方就是添加刚度弹簧了 楼主给个分啊:D
2013年10月7日
hyxaut
Workbench可以设置通过弹簧接触设置刚度值吗?
2013年10月7日
