ansys定义在不同面上的材料属性的问题
浏览:64064 回答:1
现在在做一个纸箱的ansys模拟,准备在前人的基础上,再做一些工作,相关资料上说“将瓦楞纸板等效成正交各向异形板,由于每个面板的方向都不一样,所以需单独定义每个面的材料属性。因此采取对每个面定义局部坐标系,然后再定义每个面的材料属性。"
我是初学者,坐标系还没搞明白,因此我就上下的面(xoy平面 )定义一种材料属性,左右的面(XOZ平面)定义一种,前后的面(YOZ平面)再定义一种,其参数进行轮换对称,不知道对之后的ansys分析有没有影响呢?
另外,我用ls-dyna分析时,需要生产part,以上资料上说是生成1个,我用part option-》creat all parts,生成了3个,是不是因为我多定义了材料属性的原因呢?对以后的分析不知道有没有影响。补充的是,纸箱在建模时各面都采用了glue操作。
qiuyepiaopiao
是可以完成的,只是你说的有点乱,我猜测你可能是材料的属性没有分配好,不能形成对应,应用glue命令未必能来产生连接,你的建模或许也还是有问题的
2013年3月16日
