首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
前后处理
Ansys
gambit网格划分
浏览:37292
回答:11
在一个圆环柱体内,有个被被剪切的小球,小球相对圆环柱体很小。怎样用gambit划分这样的网格?
Ansys.Fluent
CAE
通用CFD
流体力学及仿真
ANSYS
结构CAE
间接法求瞬态热应力的问题-热梯度最大的时间点或载荷步怎么找?
求助:模型的边界条件设置
关注问题
邀请回答
我来回答
(11)
默认
最新
csuperfect
哦,呵呵!你这样说,那我明白了。
看你划分什么类型的网格,假如需要结构网格的话,这个的,建议你采用ICEM划分。
若只是利用gambit的非结构网格,那完全很容易就可以实现,但注意小球的网格尺寸不能太大,同时最好是采用一个过渡体,这样子整体网格质量看着就会好很多!
2013年3月25日
评论
点赞
sunjing518188
可能我表达地不清清楚。首先,建立一个圆环柱体,想在柱体里面放置一个点热源,所以建立一个球体模型。但是球体和圆环柱体在空间上有重合的部分,所以从圆环柱体中减掉重合的部分,但仍然保留球体。这样它们就没有重合的部分了,而只有一个接触面,即球体表面。
2013年3月25日
评论
点赞
sunjing518188
表达出错了,下次一定改正。不是剪切,是split
2013年3月25日
评论
点赞
csuperfect
我的意思是这个,如下图:
2013年3月25日
评论
点赞
sunjing518188
哦, 我知道看得不太清楚,所以加了段话。gambit里面只能这样看,这也是它自己的不足吧
2013年3月25日
评论
点赞
csuperfect
你这个你自己觉得你的示意图能说明“剪切”概念?
2013年3月24日
评论
点赞
sunjing518188
如图,圆环柱体,里面有个小圆表示球,为了方便看,我把球画大了,圆环柱体被这个球给split了
2013年3月24日
评论
点赞
sunjing518188
2013年3月24日
评论
点赞
csuperfect
球体是可以划分六面体网格。
我需要明确下你的“剪切”是什么概念?能否上传个示意图!
2013年3月24日
评论
点赞
sunjing518188
球体可以划分成六面体网格,为什么这个不可以?
2013年3月23日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
哦,呵呵!你这样说,那我明白了。
