管道入口出口压差问题!
浏览:188105 回答:4
FLUENT菜鸟,刚刚开始用;模型是一个矩形管道,入口为velocity-inlet,出口为outflow,入口压强为默认的一个标准大气压,因为需要知道管道内部流体在入口出口的压力损失,所以在计算后,利用report>surface integrals>facet average,但是结果确实进口的压强无限接近于0,出口的压强只有负的几帕斯卡,这是为什么呢?求指点!
(4)
H_WE_PI
看来是我没有好好研究啊,非常感谢!
2013年3月23日
csuperfect
前面操作都是一样,看下图
分别选择静压、动压、总压、绝对压力。你就知道是怎么回事了!
2013年3月23日
H_WE_PI
那该怎么设置才能把动压也算进去呢?
2013年3月23日
csuperfect
你这样输出的只是静压,进口强无限接近于0是合理的!
2013年3月23日
