浮力驱动流动
浏览:115803 回答:6
在看赵玉新的帮助文档时,看见上面说模拟封闭空间的对流。请问,何为封闭空间?或者说说封闭空间的边界类型设置?
(6)
csuperfect
赵玉新那个感觉没说清楚
你可以参考这是fluent实例!
对你理解封闭空间很有帮助!
2013年3月25日
潜溪
这个我就不知道了。
2013年3月24日
潜溪
可以。
2013年3月24日
sunjing518188
还有就是,上面的文字这样说的,先说模拟封闭空间,后说要在入口和出口给定压强边界条件,这不是跟你说的矛盾吗?
2013年3月24日
sunjing518188
可以和外界传热吗?
2013年3月24日
潜溪
没有进出口就是密闭空间了。
2013年3月24日
