求帮忙
浏览:73013 回答:4
为什么我分析后的图层次这么分明,这么僵硬?我哪里操作错了?
我画的
答案上的
(4)
caemaster
全都不是正解,这个图和网格没有半点关系。
在顶部菜单的工具栏上,有一个result ,第一个按钮是比例,其中第三个按钮改为smooth contours。再看看是不是图变了!!
2013年3月25日
fuyun123
这个是不是具体表现形式不同造成的,很显然你画的线条分明,而答案上线条模糊,但是从总体上看结果基本上是差不多的,所以我感觉这种问题不用特别在意,只要掌握了分析方法,一般不会出现很大的误差。
2013年3月24日
csuperfect
网格太粗了,细化一下网格,还有就是显示的时候多加一些分层
2013年3月24日
yishixiaoxiong
不知道你用的什么单元,你把网格画细点试试。
2013年3月24日
