超级菜鸟求助
浏览:38264 回答:6
在做热仿真分析时,空气传导是否需要建立空气模型,指定材料属性,还是在某些设置中设置空气传导起作用?
(6)
zhulang
你这个情况不用建立空气模型。
2013年4月12日
晴博
气体的传导作用相当小,可以忽略
2013年4月1日
fleshansys
那空气传导怎么加载呢
2013年3月28日
晴博
不用建立实体模型,辐射条件可以直接在在空气接触的外表面施加。
2013年3月27日
fleshansys
就是在一个接触面很小的密闭容器内,辐射肯定要加载,空气导热也要考虑,就是不知道到底要不要建立空气那个模型,然后分配属性,划分网格,计算.
2013年3月26日
fuyun123
我感觉要看你的具体问题了吧,如果你就是要分析空气流体的影响,那这个肯定要建立空气模型了,但是如果你不是侧重于这个,而仅仅是考虑一下热分析的热对流,那这个只用给个膜交换系数就可以了吧!
2013年3月24日
