【求助】怎么在hypermesh里设置以nastran为求解器的优化问题??
浏览:60365 回答:3
优化问题我想用hypermesh做前处理,用nastran来求解,比如尺寸优化的问题怎么设置啊?我不知道应该在哪里设置参数什么的~~哪位大侠帮帮忙~~
beinsnow
hypermesh帮助文件中有一个关于nastran作为求解器求解静强度的案例,没有关于做优化的案例,不过你可以先学习optistruct的optimization案例,知道优化设计的参数怎么设置,然后切换到nastran模板,参照类似的设置方法尝试一下。基于同一个前处理,只是模板不一样,里面的设置基本不会有太大差异。
2013年4月28日
lengxuef
nastran求解的话,用Optimization模块就行了。设置好变量等相关参数,生成bdf文件,提交给Nastran计算就可以。
2013年4月28日
taozui3285
尺寸优化直接在hypermesh中做呀,用optistruct的求解器,功能强大的说!
而且hypermesh自带的有这方面的教程,相当详细,也容易上手
还有自带的模型文件,照着做就行了,可以顺便理解一下优化的思路和过程;
网上也有参考的视频教程
2013年4月28日
