ansys如何在体上的一个面划分网格,而不是所有面都划分 谢谢!
浏览:167838 回答:1
zjwyzll
实体建模以后不能在单独的一个面划分二维网格的吧?实体对应的3D单元也不支持面网格划分的。你是想控制单个面的网格质量还是有什么别的考虑?一般都是建好三维实体然后直接划分体单元的,再或者是单独一个面画好网格以后通过其他操作建立三维实体。
2013年3月26日
