搭接焊焊板,焊缝形式为缝焊,大家怎样用ansys建模进行结构应力计算啊
浏览:28668 回答:1
做了好久了,结果总是差强人意,力大概13k左右,一边是全约束,放在mts机上拉的
taozui3285
焊接的话用焊接单元来模拟呀,
既然有实验结果,那这个模型值得仔细推敲一下;
其实焊接处一般是不会发生破坏的,焊接材料的强度远高于母材的强度,所以,你可以直接把这两个构建使用一定的手段把这两个绑在一起,就是不使用焊接单元连接
如果使用焊接单元,一般情况下的焊缝厚度为4mm
2013年4月28日
