快速划分网格问题
浏览:175757 回答:6
快速划分网格时我选取了实体了,但是为什么提示我没选取呢?(如图)
(6)
anankit
楼主,能不能发给我一份Hypermesh 的安装软件?我是重庆大学的学生,我现在在做轧制温度模拟的研究,谢谢了!我的邮箱592924493@qq.com
2013年4月1日
csuperfect
你参考一些HM帮助文件里头的3d网格划分,应该有你需要的答案!好吧!
2013年4月1日
519660389
谢谢,原来是用的igs,后来用sat格式,但是划分体网格时还有问题,还是画不了。
但是用sat格式,用quick mesh时就解决了。我想问一下,划分体网格时先选elems,然后display,然后直接mesh,这个流程错了吗?
2013年4月1日
csuperfect
你采用什么格式的文件导入到HM的?假如是igs的话,这个很有可能就出现上述问题!建议采用stp、step或者prt格式等!
2013年4月1日
519660389
我用solidworks建的,应该是实体啊~
2013年4月1日
beinsnow
你这结构式实体,还是由面构建的实体的表面啊?
2013年4月1日
