于OptiStruct拓扑优化模态老是出现下面这个问题,求指教,万分感谢,急
浏览:53343 回答:2
在OptiStruct中做一个光学支架的拓扑优化,要求是模态频率不能低于120Hz,运算中总是出现下面这个问题,不知道怎么解决,求指导,万分感谢,急!!
上面说 mode number 1 used in the optimization problem > number of modes found 0 Increase frequency range and/or number of modes within corresponding EIGRL card in input data and rerun model
winken
不是超了120HZ,而是求解卡片没设对,除了设定求解目标大于120HZ外,还要设定频率求解范围
2013年6月23日
钱平
你一阶模态是不是超过了120了,先不要设定频率范围,只设定分析的阶数,算算试试,然后再设定分析频率范围
2013年4月2日
