ansys10.0安装出现问题,求大神解析
浏览:168120 回答:5
我安装网上说的安装步骤一遍一遍试了,可是最后在LMTOOLS 设置中三个地方的途径都设好了,可是运行出现这样的情况,请问怎么一回事
其实就是license.date貌似有问题,我用记事本查看了这个文件,出现这些东西
ansys.dat:line 1:Invalid license file syntax
License text: PVA09U8SPZFJQNT
FLEXlm error: -2,402
For further information, refer to the FLEXlm End User Manual,
available at " www.globetrotter.com".
ansys.dat:line 3: Counted FEATURE line missing SERVER line
求大神帮忙解答
(5)
csuperfect
呵呵,大神算不上!我主要研究的是CFD方面。不过论坛里头还是有很多大神的!你可以把你的问题发到上面求教!
2013年4月8日
小芯
谢谢啊,我是初学者:-D,以后还麻烦多多指教了啊
2013年4月8日
blueskyboy
安装完毕后,还需要进行配置,在开始菜单,ANSYS的另一个里面进行,有Imgried.exe license.dat license.log
2013年4月8日
小芯
我刚解决了,谢谢关心啊,请问你是这方面的大神吗?求带着学习
2013年4月8日
csuperfect
额,现在都已经到14.5的版本了,怎么楼主还在用10.0的?
12.0以前的版本安装比较麻烦,建议楼主下载12.0以及以后的版本进行安装。
你的提示说明license文件有问题,应该是破解文件不对!
2013年4月8日
