求懂得ansys热分析方面的高手指点~
浏览:23754 回答:1
问题:The data for *GET entity NODE item NTEMP and NODE= 3999 is not defined…
在ansys热分析求解时,需要判断某个节点的温度是否高于某个已知临界值,想用 *GET,ETEMP,node,3999,ntemp这样的命令流来提取节点3999的温度。在此之前,已经进行了计算,节点3999也有温度,如下图。继续求解的时候,用上述命令提取此节点温度,可是就是提示没有定义,哪位高手知道原因,请赐教,多谢啊~~
wjt0209
为什么用temp代替ntemp就可以呢,ansys
帮助中明明说的是ntemp,见下图,谁可以解释一下呢
2013年4月8日
