一个三轮基座模型,三个轮子不一样的半径,共用一个地面,结果大轮陷入地面
浏览:124466 回答:2
一个三轮基座模型,三个轮子不一样的半径,共用一个地面,结果大轮陷入地面。图中没约束,主要是验证轮胎的。
bannan1
设置一下接触的弹性模量
2013年4月19日
c**alierqing_FdBp
发现ADAMS默认是车轮轴线和地面你距离,不是车轮与地面接触。所以想请教大家解决这个问题。谢谢
2013年4月10日
