ADAMS跪求解决冗余约束问题!急
浏览:174863 回答:7
本人在论文过程中遇到冗余约束,尝试了书上和网上说的用基本副替代的方法仍然无法解决。在此将机构呈上,望各位好心人百忙之中帮忙解决一下,使机构的自由度为0。如若有时间,麻烦将解决的方法传授一下。由于论文在即,求各位赐教。
(7)
微笑
问题解决了吗?学习学习
2015年8月25日
shangrilainheart
可能是版本的不同,还是打不开,我下一个2103版的看看。
2013年4月17日
linbz
是adams2013版的,老版是不是打不开它?
hook铰改在某一activeleg处怎么样?
parallel用来限制uleg1的姿态,允许它绕全局系的Y轴转动(原来用滑移铰情况下验证模型时adams说此转动被重复限制了),而限制它绕全局系X和Z轴的转动。
inline用来限制uleg1的位置,允许它的一点沿全局系Z轴方向移动,而限制其沿X和Y轴方向的移动。
2013年4月17日
shangrilainheart
你发的文件提示的是The binary file cannot be read as it is either missing or corrupt.
2013年4月17日
shangrilainheart
还有就是第二点“滑移铰改为parrallel及inline原型约束”,能具体说一下parrallel及inline分别用来约束哪些自由度,parrallel用来约束x、y的转动,inline约束x、y的运动吗?
你发的文件我打不开,能直接发我邮箱里吗?814593683@qq.com
2013年4月17日
shangrilainheart
谢谢你的回复,你说的2,3两点我都可以理解,但是第一点将球铰改为hook铰,有没有改变movingplatform的运动状态,我要求movingplatform可以实现绕三个坐标轴的三个转动和一个沿z轴的移动!求教!
2013年4月17日
linbz
1. 将passiveleg和movingplatform之间的球铰改为hook铰;
2. 将uleg1和fixedplatform之间的滑移铰改为parrallel及inline原型约束;
3. 将原uleg1和fixedplatform之间的滑移铰上的motion改为uleg1上相应点的point motion。
2013年4月16日
