smooth/swap问题
浏览:103661 回答:6
各位,将网格文件导入fluent后,进行smooth/swap,为什么只出现smooth按钮,而没有swap呢?
(6)
这样啊,那怎么使它完全显示啊?
2013年4月29日
csuperfect
其实你14的版本就是没完全显示而已!我的如下:
2013年4月26日
627680136
就像图中这样,msh文件导入后,smooth/swap就不一样,两个版本。版主,你说的屏幕分辨率是指的电脑的吗?
2013年4月26日
csuperfect
我的也是14的,和原来没什么区别啊!屏幕分辨率不够!你改改试试看!
2013年4月25日
627680136
版主,我smooth后在文本显示区就直接出来了,但是没有那个swap,也不显示swap后为0,我的是fluent14,但是在fluent12中就可以,不知道14版本是怎么搞的
2013年4月19日
csuperfect
你先smooth,然后就知道为什么了!
2013年4月17日
