DEFORM 图档汇出
浏览:103186 回答:5
请问,DEFORM分析完成后,可以把"成型后"的图档汇出,让PRO/E开启吗?
(5)
treed0953
感谢您
2013年4月25日
王毅
这个简单。用前处理打开最后一步结果,
然后选择workpiece 在点击 几何 (就是导入模型的那个界面) 下面有保存,即可将最后一步workpiece的STL保存出去;
2013年4月25日
treed0953
那请教一下,要如何输出STL文件? 谢谢
2013年4月25日
王毅
这个有点困难,只能输出STL文件,但是proe可以打开,不能编辑,如果想编辑,还得使用逆向软件,进行实体化就可以了,比较麻烦;
2013年4月25日
siyin
请高手回答,我也学习学习。
2013年4月23日
