散热器散热分析
浏览:76201 回答:13
设置内部填错水的比热为4200时,节点143温度变化
设置比热为2100时, 节点143温度变化,与设置比热为4200时,节点143的温升曲线是相同的。
在做一个太阳花散热器散热的ansys散热的瞬态模拟,但是发现改变散热器内部填充物质的比热后,对于芯片的散热并没有影响,不知道是哪里做错了,求大神指导,qq:597054003
(13)
苏小龙
相当不错
2013年7月4日
evelinexuan
最近几天在做,输入内部填充水的焓值,但是和没有定义焓值的计算结果对比,几乎没有变化,请问这样合理吗?
2013年5月6日
taozui3285
如果想简单的话,做一些简化处理就行了;
目前主要是通过查文献来获得
2013年5月5日
evelinexuan
那这样的话就很复杂了呀,这个水的对流换热系数要怎么计算呢?还是通过文献来查阅的?
2013年5月4日
taozui3285
应该是不行的吧;这两种传热的机理不同,另外,软件会对模型的流体和固体区域做一个区分,如果不设置对流换热,软件会认为,流固之间没有发生对流换热;
2013年5月3日
evelinexuan
那如果假设水是不流动的,只设置导热,不设置换热,就不可以是吗?
2013年5月1日
taozui3285
如果知道对流换热系数,这样做也是可以的……
2013年4月27日
evelinexuan
因为我不会做流体分析,并且水在里面基本是不流动的呀,想着把水作为固体圆柱进行模拟,就只设置了导热系数,这样可以吗?
2013年4月26日
taozui3285
根据对流换热的定义是流体流经固体时流体与固体表面之间的热量传递现象,
导热是物体内部分子、原子和电子等微观粒子的热运动;
根据上述定义我觉得是需要定义对流换热的;
另外,我对水和散热器粘在一起有一点质疑,为什么要这么做?
2013年4月25日
evelinexuan
我把水和散热器粘在一起了,然后设置了水的导热系数为0.593,那么在水和散热器之间的粘结面还要施加对流换热系数吗?
2013年4月25日
