DEFORM3D模拟锻造
浏览:147749 回答:4
请教高手,我用DEFORM3D模拟锻造,设定主模具:工具动作-行程47mm,如下图:
DEFORM3D模拟锻造的图1
DEFORM3D模拟锻造的图2
但执行时远超过47了,直到把工件挤穿,这是哪步错了。
(4)
浩瀚
谢谢
2013年4月30日
王毅
建议你的结果步数定义 的时间步长更改为 0.1
在停止设定中,增加一个停止控制,设定位移距离为47即可;
2013年4月27日
treed0953
在”停止设定” 设定要下降多少mm,在”步数设定” 里的模具位移的mm *模拟步数=”停止设定” 下降的mm
2013年4月26日
keshui
我是新手,这个问题我也遇到过,听楼上这样说,那是要设定停止了,先试试看,谢谢了
2013年4月26日
