首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
HyperWorks
焊接
焊接分析建模
浏览:33156
回答:1
分析焊接的强度,怎样在hypermesh中划分网格,用三维软件建模,分析用abaqus或者ansys
hypermesh
CAE
HyperWorks
结构CAE
求助:ANSYS优化分析文件怎么在.lgw文件基础上做出修改
急求。。ANSYS如何提取参振质量
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
beinsnow
用三维软件建好几何模型导入到hypermesh ,选择abaqus或者ansys模板,采用3D单元划分网格,焊接部位也可以直接建实体单元,采用共节点连接就好。设定材料,赋属性,施加合适的约束和载荷,导出inp或者cdb或dat文件,提交abaqus或ansys计算就行。一般来说应力最大的位置处于结构的表面,而试验贴应变片测到的应力也是位于表面,所以如果采用实体单元计算,建议3D单元生成之后,在其表面抽取一层壳单元,定义相关属性,厚度可以设的很小,取个0.01mm都行,仅仅用来提取表面的应力,这样的结果比较贴近实际。
2013年4月26日
评论
点赞
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
技术邻小李
¥150
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
基于workbench钢板弹簧的有限元分析(强度与变形)
lz1234
¥80
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
向量微积分理论基础
引垂思汀
¥50
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
北斗七星仿真工作室
¥5
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国
免费
Python面向对象的有限元编程
weilai00
¥60
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
MeshFree软件在现代疲劳设计中的应用
MIDAS官方
免费
电池包机箱简化及网格划分
术业有砖
¥55
ANSYS-WorkBench教程 曲柄连杆机构刚柔耦合、蜗轮蜗杆瞬态动力学有限元仿真
010101
¥30
1.4spaceclaim中mesh模型分割(圆柱直齿轮)划分六面体网格(含倒角&不含倒角)
电驱动ABC
¥5
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国
¥9.99
气动噪声的NVH解决方案
Ansys中国
免费
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
