如何消除分割实体划分网格时的分割面(hypermesh)
浏览:180721 回答:8
新手请教:划分网格的时候为了方便,对模型进行了分割,现网格已经划分好,如何连接各个实体啊,可以的话发一下链接之类的,谢谢 如何消除分割实体划分网格时的分割面(hypermesh)的图1类似这个截图中,划分网格前把实体分割成了五块,上面三块,下面两块,现在想把五块连接起来而且不破坏网格的划分,该怎么办啊,solid edit内的merge肯定是不行的,有没有教程之类的啊,因为是初学者,在毕业设计中用到了!
(8)
lipaul
你老是说的是错误的,共节点就可以了,计算用的是网格而不是几何!
2013年4月28日
评论 点赞 1
lipaul
是的,之后的所有操作都可以针对网格操作了,几何可以抛开了
2013年4月28日
linki
也就是说分割实体划分网格后直接就可以添加材料载荷约束了,是吗?
2013年4月28日
史爱民
那我共节点也是连接上了啊
2013年4月28日
linki
老师说分割了实体,划分网格,不连接上的话进行之后的载荷工况分析会出现误差(老师对这个软件也不是太懂)
2013年4月28日
史爱民
为什么要连接实体呢?只要保证切割面上的节点连接上不就行了 就像球体的划分 首先是划分出一个正方体 然后再画其他的 只要保证节点都连接上就没有问题啊。
2013年4月28日
linki
你好,可以的话能不能再帮我看看我的问题呢?截图上传了,比较着急,谢谢了
2013年4月28日
beinsnow
你最好截个图说明一下你的实体需要怎么连接
2013年4月27日
