首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
结构仿真
ANSYS热分析中如何设置两接触面参数
浏览:117495
回答:3
热量从A上表面传下来,如何设置A B接触面的热传导啊,用AGLUE不好的
ANSYS Mechanical
CAE
结构CAE
求帮忙
deform2D&3D安装视频
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
taozui3285
这个,确实是一个比较复杂的问题,
2013年4月27日
评论
点赞
niaishui1
因为我没用workbench,所以一直在苦恼怎么获取两接触面的传热系数,我了解了那些热阻的计算,对于目前我们这个课题来说热阻的计算有点难度。请问在多结构场环境下如何设置接触条件啊,我用了温度耦合但效果很差
2013年4月27日
评论
点赞
taozui3285
这个要定义一个接触传热系数吧,或接触热阻
workbench里面有默认的接触面导热系数,是一个很大的值,以保证在接触面上没有温度降。如果考虑热阻的影响,可以手动设置该值
举个例子:
假设两块钢板接触,你将接触热导设为10W/(m2*k),相当于在两块钢板之间加了一块厚度为0.1m,热导率为1W/(m*k)的玻璃。此时的热阻为0.1m2*k/W。所以,你应该根据你实际的问题来估算接触热导应该设多大。
2013年4月27日
评论
点赞
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长
¥199
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR
¥10
基于workbench钢板弹簧的有限元分析(强度与变形)
lz1234
¥80
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡
免费
HBM应变测量基础
HBK测试与测量
免费
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国
免费
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量
免费
混合动力市场及技术趋势分析
陈开
免费
ANSA二次开发-Python基础入门
筱九
¥30
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
基于abaqus的部分钢骨混凝土框架梁柱边节点有限元分析
T10
¥150
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
* starccm+制动盘旋转-冷却仿真(主体更新完成)
qqsww
¥199
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
向量微积分理论基础
引垂思汀
¥50
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
北斗七星仿真工作室
¥5
ABAQUS任意梁单元截面的实现
eFEA
¥100
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun
¥10
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
这个,确实是一个比较复杂的问题,
